请教各位:一个IO口怎么控制双色灯?
4114|6
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-3-29 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,一个IO口怎么控制双色灯?IO口实在有限,怎么来控制双色灯呢
MCU电压5V,双色灯为红蓝灯,3个脚,共阴、共阳可选
mmuuss586 发表于 2017-3-30 08:21 | 显示全部楼层
那肯定不行了,想办法扩展IO;
dalarang 发表于 2017-3-30 08:49 | 显示全部楼层
3脚的双色灯没办法。
如果是单独的两颗LED就能驱动,高电平亮一颗,低电平亮另一颗,高阻态都不亮,利用视觉残留PWM输出时两颗都亮。
wkshengren 发表于 2017-3-30 11:32 | 显示全部楼层
想了一下,可以考虑共阳,高电平用NPN三极管导通一个LED对地,低电平串电阻PNP反向然后NPN导通另一个LED对地,3个三极管,电阻若干
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-3-30 17:44 | 显示全部楼层
想了一下,可以考虑共阳,高电平用NPN三极管导通一个LED对地,低电平串电阻PNP反向然后NPN导通另一个LED对 ...
谢谢!很实用
gcxzhz 发表于 2017-3-30 18:17 | 显示全部楼层
肯定是可以的,原帖  标题都一模一样  https://bbs.21ic.com/icview-644922-1-1.html
595953427 发表于 2017-4-2 17:04 | 显示全部楼层
这个问题好解决,两个LED串联,IO接中间,IO输出高电平,下面的LED亮,输出低电平,上面的LED亮,输出方波两个同时亮,IO设置为高阻,两个都不亮。
