这个电路怎么理解
2795|13
 楼主| 不是百年 发表于 2017-4-13 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路右半边INA105那块的电路怎么理解,是什么作用,谢谢大神指教
momososo 发表于 2017-4-13 12:38 | 显示全部楼层
看规格书第6页
songchenping 发表于 2017-4-13 16:53 | 显示全部楼层
差分啊
airwill 发表于 2017-4-14 07:01 | 显示全部楼层
通过中间的 RI 调节增益, 因为电阻上的电压就是输入电压
 楼主| 不是百年 发表于 2017-4-14 09:29 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 不是百年 发表于 2017-4-14 09:40 | 显示全部楼层
好的谢谢
 楼主| 不是百年 发表于 2017-4-14 09:50 | 显示全部楼层
这个是在文论中找到的,没有规格书  -。-。谢谢回复
奥巴羊 发表于 2017-4-23 08:25 | 显示全部楼层
这个就是仪表放大器,一般模电教材应该都会有关这个电路的解析。
ZSX197910 发表于 2017-4-24 15:07 | 显示全部楼层
hanlie2345678 发表于 2017-5-3 11:41 | 显示全部楼层
这不就是个差分电路   459023641QQ
mengdie_198599 发表于 2017-5-3 16:52 | 显示全部楼层
仪表放大器电路
megazz 发表于 2017-5-12 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
369293200 发表于 2017-8-21 10:21 | 显示全部楼层
仪表放大器, 可用AD623替代这个模块,
xiaxingxing 发表于 2017-10-26 22:22 | 显示全部楼层
仪表放大,提高输入阻抗,提高共模抑制比。
