[控制方法] ADC与DAC转换速度匹配
1367|4
 楼主| distech 发表于 2017-4-20 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于输入信号的频率高,需要选择高速ADC,信号经过MCU处理后DAC转为模拟信号,为了保证精度需要选择高精度DAC,但高精度DAC的转换速度比ADC慢。如何解决这种匹配?ADC重复转换,等待DAC?
nethopper 发表于 2017-4-20 10:26 | 显示全部楼层
如果是短时间地转换一下,可用缓存;
如果是长时间的连续实时转换,输出的采样频率必须大于或等于输入的采样频率,否则只能对输入信号做降采样处理。
 楼主| distech 发表于 2017-4-21 10:00 | 显示全部楼层
谢谢你的答复
 楼主| distech 发表于 2017-4-21 10:10 | 显示全部楼层
如果输入信号的频率是10MHz, ADC的采样频率至少要20MHz, MCU/FPGA可以处理,但高精度DAC又达不到这样高的转换率。有什么好的解决方案?
 楼主| distech 发表于 2017-4-22 15:19 | 显示全部楼层
谢谢。我去看看这种一体化的芯片。
