认识下 302重定向
698|0
 楼主| 爱笑的panhutu 发表于 2017-4-21 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
302重定向又称之为302代表暂时性转移(Temporarily Moved ),英文名称:302 redirect。 也被认为是暂时重定向(temporary redirect),一条对网站浏览器的指令来显示浏览器被要求显示的不同的URL,当一个网页经历过短期的URL的变化时使用。一个暂时重定向是一种服务器端的重定向,能够被搜索引擎蜘蛛正确地处理。
302 重定向和网址劫持(URL hijacking)
从网址A做一个302重定向到网址B时,主机服务器的隐含意思是网址A随时有可能改主意,重新显示本身的内容或转向其他的地方。大部分的搜索引擎在大部分情况下,当收到302重定向时,一般只要去抓取目标网址就可以了,也就是说网址B。如果搜索引擎在遇到302转向时,百分之百的都抓取目标网址B的话,就不用担心网址URL劫持了。问题就在于,有的时候搜索引擎,尤其是Google,并不能总是抓取目标网址。比如说,有的时候A网址很短,但是它做了一个302重定向到B网址,而B网址是一个很长的乱七八糟的URL网址,甚至还有可能包含一些问号之类的参数。很自然的,A网址更加用户友好,而B网址既难看,又不能用户友好。这时Google很有可能会仍然显示网址A。由于搜索引擎排名算法只是程序而不是人,在遇到302重定向的时候,并不能像人一样的去准确判定哪一个网址更适当,这就造成了网址URL劫持的可能性。也就是说,一个不道德的人在他自己的网址A做一个302重定向到你的网址B,出于某种原因,Google搜索结果所显示的仍然是网址A,但是所用的网页内容却是你的网址B上的内容,这种情况就叫做网址URL劫持。你辛辛苦苦所写的内容就这样被别人偷走了。302重定向所造成的网址URL 劫持现象,已经存在一段时间了。不过到目前为止,似乎也没有什么更好的解决方法。在谷歌曾进行的Big Daddy数据中心转换中,302重定向问题也是要被解决的目标之一。从一些搜索结果来看,网址劫持现象有所改善,但是并没有完全解决。
一般使用302重定向是在一个网站或网页在24到48小时之内临时移到其它位置的情况下能使用该命令,这时候就是做临时性的跳转了,也不建议经常使用302重定向,建议大家尽量采用301重定向。
302重定向很容易被搜索引擎误认为是利用多个域名指向同一网站,那么你的网站就会被封掉,罪名是“利用重复的内容来干扰Google搜索结果的网站排名”。因为302重定向经常被用于做url劫持,黑帽seo技术中,而且百度在处理302重定向技术还不成熟,经常将它纳入到黑帽seo的范畴中,而google对这方面识别处理就完善了许多。所以302重定向在现阶段的搜索引擎技术中,还是容易导致网站降权的,尽量不用。从seo、网站优化方面来说是弊大于利。
转自江苏三艾网络  cnaaa.com
