[M0+] ATMEL SAMC21J18A调试ADC得到数据错误,求解脱~
2654|1
 楼主| OneHour 发表于 2017-6-5 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,本人新手,首次提问,我用atmel公司的开发板SAMC21J18A调试ADC读取气压传感器的时候,串口输出数据莫名其妙,各种乱跳,不明所以,,,求解脱程序是在官方例程上做的修改,具体如下:
初始配置修改的是参考电压,改成了内部VDD3V3;ADC模拟输入引脚改为AIN6;(贴出来的程序有省略)
void adc_get_config_defaults(struct adc_config *const config)
        Assert(config);
        config->clock_source                  = GCLK_GENERATOR_0;
        config->reference                     = ADC_REFERENCE_INTVCC2;//内部参考电压
        config->clock_prescaler               = ADC_CLOCK_PRESCALER_DIV2;
        config->resolution                    = ADC_RESOLUTION_12BIT;
        config->positive_input                = ADC_POSITIVE_INPUT_PIN6 ;//ADC0模块的引脚AIN6
        config->negative_input                = ADC_NEGATIVE_INPUT_GND;
        config->accumulate_samples            = ADC_ACCUMULATE_DISABLE;
        config->divide_result                 = ADC_DIVIDE_RESULT_DISABLE;
        config->event_action                  = ADC_EVENT_ACTION_DISABLED;
        config->correction.gain_correction    = ADC_GAINCORR_RESETVALUE;
        config->correction.offset_correction  = ADC_OFFSETCORR_RESETVAL
main函数如下,将ADC采出的数通过串口显示,串口可以保证单独调试没有任何问题,整个程序编译没有错,但串口助手每次发送0x01后,得到的数都不一样,而且差别很大,试过将ADC的引脚接到VCC和GND脚,发现输出的同样是这些很乱,没有规律的数,不知道是不是硬件连错还是软件哪里有问题。。。
求大侠帮忙看看我是哪里没有考虑到呢
int main(void)
        system_init();
        configure_usart();
        configure_adc();
        uint8_t str[] = "4568";
        uint16_t exch;
        uint16_t result;
        while (true) {
                adc_start_conversion(&adc_instance);
                do {
                        /* Wait for conversion to be done and read out result */
                } while (adc_read(&adc_instance, &result) == STATUS_BUSY);
                if (usart_read_wait(&usart_instance, &exch) == STATUS_OK) {
            usart_write_wait(&usart_instance,exch);
                    if (exch=='7')
                                while (usart_write_buffer_wait(&usart_instance, str,sizeof(str)) != STATUS_OK) //status=1的时候不发送
                          if (exch==0x01)
                                  while (usart_write_buffer_wait(&usart_instance, result,sizeof(result)) != STATUS_OK) //status=1的时候不发送
经纬 发表于 2017-6-12 14:08 | 显示全部楼层
软件问题
