[其它] 荣品瑞芯微RK3399开发板与核心板即将面市!
1330|0
 楼主| rongpin 发表于 2017-6-9 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸130*108*18mm
工艺4层板,通孔工艺
GPUMali-T860
工作环境温度范围-25℃到85℃
存储温度-40℃到100℃
工作电压12V(推荐使用标配12V/3A电源线)
系统支持Android7.1 Ubuntu
显示双屏异显,提供android应用demo
Type-CHOST/DEVICE切换
Phone耳机座3.5接口
MIC板载麦克风
HDMIHDMI 高清接口2.0
ETHERNET10/100/1000兆以太网
USB HOSTUSB HOST 3.0
USB HOSTUSB HOST 2.0
喇叭4R3W 双喇叭接口
3.7V锂电池接口3.7V锂电池接口
3G/4G模块3G/4G模块
WIFI+BT4.0双频WIFI+蓝牙4.0 2.4G/5G
SIMSIM卡
TFTF 最大支持128 GB
DEBUG调试串口TTL 3.3V电平
LVDS双LVDS 屏电源输入接口
LVDS power-2LVDS 显示屏电压选择 3.3V/5V/12V
LVDS power-1LVDS 显示屏6PIN接口
双LVDS双 8 LVDS 显示 1920*1080 (暂不支持)
PWP-KEY开关机键
VO-音量减(升级键)
VO+音量加
FAN风扇接口
EDPEDP接口
UART5串口5 TTL 3.3V 电平
UART4串口4 TTL 3.3V 电平
MIPI DSIMIPI 显示屏接口
LED2LED显示灯
RST复位键
LED1充电显示灯
KEY功能按键
CAMERA1MIPI OV13850摄像头
CAMERA2MIPI OV13850摄像头
USB HOST4独立 USB 2.0 接口
USB HOST3独立 USB 2.0 接口
IR红外接收
CPURockchip RK3399
DDR2GB 32位数据总线 DDR3主频最高800MHz
EMMC16GB EMMC5.1(批量可定制4/8/32GB)
