[嵌入式linux] linux菜鸟问个简单问题
 楼主| fengyan81 发表于 2010-5-27 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个.h文件中,下面三个定义是什么意思?怎么计算出来的,作什么用。望高手能帮忙解释一下,谢谢!
#define M_MDIV 0x5c  /* Fout = 200MHz */
#define M_PDIV 0x4
#define M_SDIV 0x0
一朝成名 发表于 2010-5-27 15:00 | 显示全部楼层
你这个问题,除非神仙能帮你回答~
centimetre 发表于 2010-5-28 10:23 | 显示全部楼层
似乎是pll寄存器的几个参数,要看芯片的手册的啊,和linux有个毛的关系
www.cmtekchina.com
hqqymh 发表于 2010-5-28 14:22 | 显示全部楼层
* 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
* 有如下计算公式:
*  S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
*  S3C2410: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
*  其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
* 对于本开发板,Fin = 12MHz
* 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK : HCLK : CLK=1:2:4,
* FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
hqqymh 发表于 2010-5-28 14:24 | 显示全部楼层
细节要看一下手册
alinfirst 发表于 2010-6-27 15:39 | 显示全部楼层
不懂,学习下
jkeqiang 发表于 2010-6-28 08:23 | 显示全部楼层
就是配置PLL寄存器时用到的值
 楼主| fengyan81 发表于 2010-7-1 17:22 | 显示全部楼层
:handshake学习了,谢谢大家阿
gys123456 发表于 2010-11-10 19:35 | 显示全部楼层
crazyleen 发表于 2010-11-18 18:50 | 显示全部楼层
查阅芯片手册啊
shell.albert 发表于 2010-11-24 08:34 | 显示全部楼层
查看DataSheet,看看这个寄存器要设置哪几个位,要使用 逻辑与还是逻辑或 哪一个方面使用哪一个,再转换成Hex16,定义成宏,方便使用。
yangbinge 发表于 2010-12-8 17:30 | 显示全部楼层
这个 应该是定义分频系数
青山电子 发表于 2012-5-12 08:54 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
