求一个欠压关断设备的电路
4568|6
 楼主| andrew007 发表于 2010-7-6 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,锂电池供电,正常时3.4-4.2V左右,低于3.3V欠压时设备断电,这块电路怎么设计比较合理?一般锂电池加保护时低于3.3V也能继续供电。目前该电池通过3.3V电源管理芯片给其它电路模块供电。如何做到检测与欠压断电?
最好有示例电路图,万分感谢!
baiyunfei.k.f 发表于 2010-7-12 10:58 | 显示全部楼层
IMP813芯片有个掉电检测功能,你可以参考一下
yzl624358 发表于 2010-9-7 11:23 | 显示全部楼层
下载看看
zxf_sucd 发表于 2013-11-1 22:45 | 显示全部楼层
用一个电压检测IC,当检测到电压低于3.3V时,该IC输出一个控制信号,驱动一个外置P沟增强型MOS,来关断主回路的电流。
常用的检测IC有精工、美信等品牌。
很好用功耗低于7uA
需要原理图,请Q93777781
zxf_sucd 发表于 2013-11-1 22:49 | 显示全部楼层
方法有很多,也可以用锂电池的保护IC来做,如精工的8261系列,还有理光等等
3AG1A 发表于 2013-11-2 10:19 | 显示全部楼层
用常见的手机锂电池保护板改一下就可以了。保护截止电压在3.2 ~ 5.0V之间可以任意设定。
或者用DW01自己做一个,具体电路到一乐找我的帖子。
