[电源电路] 电源浪涌保护电路中,用两个压敏电阻并联可以吗
3910|5
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2017-7-15 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟图中的RV2应放在整流后面还是前面,防浪涌效果好?图中RV1采用相同规格(直径、电压)的一起并联。
抗浪涌要求1500V不知道能不能过?
Stephen1123 发表于 2017-10-12 13:03 | 显示全部楼层
1500v需要打多少次,因为压敏电阻是一个会老化的产品,如果只打一次的话可以通过,另外放在整流前后看你需要保护的器件是什么。放整流前则是整流前浪涌的保护,
xxyyzz0 发表于 2017-10-14 18:26 | 显示全部楼层
压敏电阻效果不好,反应速度慢。换TVS靠谱
zhang69 发表于 2017-10-19 16:11 | 显示全部楼层
但小功率电源用压敏电阻就可以了,如果用TVS估计成本会高上去。好多厂家不会同意的
emco 发表于 2018-2-18 17:48 | 显示全部楼层
应该在整流前
mjs0528 发表于 2019-10-6 21:12 | 显示全部楼层
换TVS靠谱,瞬变
