霍尔电压极性问题
1730|3
 楼主| xukun977 发表于 2017-7-19 20:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在初中物理课就学过,金属中是负电子定向移动形成电流的!对于良导体和碱金属,根据霍尔效应,可以测定确实是负电荷在传导电流!
但是对于铁锌等金属,霍尔效应测定的结果却是[正]电荷载流子在传导电流,因为霍尔电压极性是正的,与上面两类金属相反!
这个正极性该如何理解?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-6 13:47 来自手机 | 显示全部楼层
第二个问题:普通教材,不管是物理,还是电磁场理论,抑或是半导体物理等,研究霍尔效应推导过程都非常简单,洛伦兹力合力为零,求出E,积分得电压!
这个推导过程中,哪儿是不严格或不合适的?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-6 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
第三个问题,为什么要研究霍尔效应?或者说霍尔效应有什么优点让人们喜欢它?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
第4,从初中物理就开始学灯泡发光,那加热灯丝的是电子还是空穴?
