[其他] 铁氧体电感尺寸的选择:
1636|0
 楼主| cenkersz 发表于 2017-8-7 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铁氧体电感的参数也和普通线绕电感有所不同,普通线绕电感是以电感量的大小来评估电感对交流信号的抑制作用,而铁氧体电感是以高频信号通过铁氧体电感后被吸收多少来评定的,或者说某一指定的频率信号在通过铁氧体电感后,对该信号的抑制作用相当于在回路中串接了多大的等效电阻。
  因此对铁氧体电感性能的评估不是电感量,而是在某一频率下所呈现的阻值,它的单位是欧姆。不同牌号的铁氧体电感在同一频率下有不同的阻值,同一牌号的铁氧体在不同的频率下也存在不同的阻值。这些在产品规格书一般都可以查到。在实际应用中我们也是根据电路中的工作频率范围,和我们对所要抑制的频率信号大小来选择铁氧体电感。电感确定了,那么封装尺寸呢?
  以铁氧体磁环电感为例,下面岑科小编总结一下,铁氧体磁环电感封装尺寸的选择:在材质确定下来时,一般铁氧体体积越大,抑制效果越好;在体积一定时,长而细的形状比短而粗的形状阻抗要大,抑制效果要好;铁氧体的横截面积越大,越不易饱和,可承受的偏流越大;铁氧体的内经越小,抑制效果越好。
