用FPGA的IO口当做另一IC的电源
5157|6
 楼主| hxiaon 发表于 2010-8-6 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可以用FPGA的IO口当做另一IC的电源吗,IC电源要求2.8V,电流10MA左右不超过20MA,有这样的FPGA选择吗?
cdwujiang 发表于 2010-8-18 08:13 | 显示全部楼层
一般不建议这样用
钻研的鱼 发表于 2010-8-18 12:26 | 显示全部楼层
不要这样做。fpga的IO口最大电流才是10ma
zhang_2000 发表于 2010-12-17 23:10 | 显示全部楼层
几个IO 一起输出高,然后配上一个二极管和电容,  应该能用的
chunyang 发表于 2010-12-18 14:55 | 显示全部楼层
如果这样做,不仅仅要考虑单一IO的输出能力,还要考虑器件的整体载流能力,如果还有其它IO带载较重这样做对芯片将是一种威协,其实扩展一片门电路或用IO控制晶体管、MOS管来做供电源是更可靠的办法。
XZL 发表于 2010-12-23 11:43 | 显示全部楼层
可以用IO控制MOS管做电源开关。
acute1110 发表于 2010-12-24 08:47 | 显示全部楼层
LS的答案最好,当然为了降低成本,控制三级管也是可以的。
