可在空中自由组合 瑞士研制出迷你飞行机器人
2966|5
 楼主| 奇兵 发表于 2010-11-12 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞士理工学院近日研制出一种可以在完全自主的状态下自主寻找“同伴”相互合作飞行的迷你飞行机器人。这样群组飞行器可有效承载的载重重量在理论上同样也趋向于无穷大。
  据国外媒体报道,瑞士理工学院近日研制出一种可以在完全自主的状态下自主寻找“同伴”相互合作飞行的迷你飞行机器人。尽管单个飞行机器人个体都带有可以脱离地面飞行的螺旋桨,但单个个体的飞行极其不稳定。单个个体之间可以利用红外线光束寻找彼此之间的结合点,进而自用磁力装置相互结合在一起形成群组飞行器。和单个个体飞行相比,这种群组飞行器飞行更加稳定和快速。
  图中展示的是四个单个飞行机器人以最佳方式自主结合成群组飞行器
  单个飞行机器人由动力螺旋桨、微型电脑、飞行传动装置、传感测量装置、识别系统及发动机组成。在组合成群组飞行器之前,单个飞行机器人相互之间可以通过传感测量装置相互交换信息,并根据自身所带的微型电脑计算出最佳结合方式及在群组飞行器飞行时,每个个体所应提供的动力分配。在群组飞行状态下,如果群组中一个个体成员“不幸”失灵时,群组飞行器中其他个体成员可以迅速调整组合结构及重新计算各自需要承担的动力供给分布,使群组飞行器依然可以保持稳定飞行状态。如果群组飞行器遇到外界飞行阻力(如风力等),群组飞行器个体之间同样可以快速计算出各自需要增加的动力供给及是否需要通过群组结合形态的改变来克服外界阻力,保证群组飞行器的平稳飞行。飞行任务结束后,它们会自动断开彼此的磁力连接,相互之间毫无联系的散落在地面上。
  瑞士理工学院的研究人员声称,在理论上来说,这种群组飞行器的个体成员数目可以趋向于无穷大。这样群组飞行器可有效承载的载重重量在理论上同样也趋向于无穷大。
  或许在科幻片中才能看到的在没有人类外界干涉条件下,资助通过分工进行合作而完成飞行等其他任务的“高智能”机器人不在是梦想。当瑞士理工学院的这种群组机器人可以有效利用到人类的日常生活时,它就是帮助我们更好完成日常工作的“机器人”伙伴
奇兵语:不错的方案,简单规则的涌现,使这个群组可以适应不同的环境!
123jj 发表于 2010-11-12 04:36 | 显示全部楼层
呵呵!蜂窝式飞行机器人。
kazuyuki 发表于 2010-11-12 17:42 | 显示全部楼层
霸天虎?大力神?
LEDS 发表于 2010-11-12 21:33 | 显示全部楼层
搞成核动力就实用了
eydj2008 发表于 2010-11-13 13:37 | 显示全部楼层
能源是个大问题啊  充电 电池又用不了一会儿。。。不实用
搞一个 个人飞行器 比较实用哈  以后大家都像蜻蜓,蝴蝶,苍蝇,蜜蜂,蚊子。。。  到处乱飞 呵呵
天涯杀手 发表于 2010-12-1 14:41 | 显示全部楼层
真的假的啊
个人签名:追梦我可以放弃一切! 中国机器人技术的发展要靠我们这代人了!
102
