变频器驱动波形异常
4805|5
 楼主| mickey830927 发表于 2010-11-19 01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是做变频器的,新设计出的使用富士25A模块5.5KW变频器,驱动正压16V,负压-8V,门级电阻82欧姆,驱动开通信号存在下沟,电压达到0V,时间大概在100~300个ns之间。这种异常情况,怀疑是有米勒电容效应引起的或者PCB布局走线引起的。PCB已经定死了,我更改门级电阻到100欧姆也不行,在门级与发射级GE之间加电容几百PF或者101电容也依然没有改善。请教高手有遇到这种情况的吗?是如何解决的。这样的驱动异常,机器的可靠性有多大影响。这种异常情况当然不是百分百存在的,用示波器抓波形也只是偶尔可以抓到。
airwill 发表于 2010-11-22 19:22 | 显示全部楼层
同意楼上.
楼主提到波形是偶尔发生的, 但分析的思路都在经常性问题的考虑.
既然偶尔发生, 可以其他方面考虑, 比如电源, 噪声, 电流串扰等等.
cgkdxx 发表于 2010-11-24 18:11 | 显示全部楼层
社么叫电压0V? 用社么驱动IGBT
异常表现为社么样子?
 楼主| mickey830927 发表于 2010-11-27 08:21 | 显示全部楼层
谢谢各位,我也怀疑是驱动电源或者PCB走线产生的干扰。但,电源和PCB都已经无法更改。这种现象对PIM工作的可靠性有多大影响,会炸掉吗
itelectron 发表于 2010-11-28 13:54 | 显示全部楼层
驱动电路 有问题
yzm8900 发表于 2011-2-17 15:19 | 显示全部楼层
