为什么说一个RC串联的电路中各处的电流又是相同的电流
2851|3
 楼主| SHISHOUGM 发表于 2010-11-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然电容会存储和释放电荷,为什么说一个RC串联的电路中各处的电流又是相同的
airwill 发表于 2010-11-28 22:13 | 显示全部楼层
根据电路原理, 串联电路的每一点流进和流出的电流必须一致.
另外, 根据楼主的疑惑,  我想说, 电容会存储和释放电荷, 这不对立电路的原理. 只是因为电容的隔离, 流向电容的电荷不会是流出电容的电荷.
lai832 发表于 2010-11-29 22:21 | 显示全部楼层
一支路中电流处处相等.
并不是指任何时候电流都一样.
充放电可以以电压形式表现.(其实电流也是在变的)
只是电容中电流的变化同时反映在该支路的任何一点上.
lekutians 发表于 2010-12-8 14:16 | 显示全部楼层
如果按照你的思路 那是不是电线横切面的平面上每点的电流也都应该是一样而且还等于电路的总电流呢?
