请高手指点!机器人的加减速控制!
2877|6
 楼主| fht108 发表于 2010-11-24 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学做智能车,请高手指点!
我用的是后轮驱动的4轮智能车,但是在加速启动和减速控制的时候,
车子的方向控制不稳定,容易偏出识别地标,请高人指点!拜谢!!
 楼主| fht108 发表于 2010-11-24 21:27 | 显示全部楼层
自己顶一个先!
Cortex-M0 发表于 2010-11-24 21:35 | 显示全部楼层
两个驱动轮的速度不匹配造成的,即有一个快一个慢,常规的开环控制很难解决,如要求高,建议使用闭环控制。
比较常规的方案是加入测速环,检测即时驱动轮速度后修正运行速度。特点是比较容易实现,但要做好,测速传感器要求分辩率较高,成本较高。
其他方案比如引入电流环和电压环,特点是成本低廉,技术难度较高,不是老鸟很难做好。
最佳方案当然是采用伺服机构,即测速环、电流环、电压环,三环并用,性能最好,不过这样做,你相当于制造一个伺服电机了。
xwj 发表于 2010-11-24 21:39 | 显示全部楼层
两个轮子的电机不一致,不平衡。
要想准确的话建议给轮子加上速度检测
一级菜鸟 发表于 2010-11-24 21:44 | 显示全部楼层
这个世界上有一种东西叫差速器。
 楼主| fht108 发表于 2010-11-25 19:15 | 显示全部楼层
首先感谢各位高人指点!!
再补充说明,车子尤其在减速结束最后前面两万向轮有一下明显的偏转动作,这样就导致加速启动时由于识别地标偏差并纠正时的明显摆动.
123jj 发表于 2010-11-26 13:12 | 显示全部楼层
这就是速差!
是由两边减速速率不一致引起的,原因可能有多种,如左右两边配重不一样,电机的特性不一致等等。。。。。
