牛人设计的TTL远距离通讯接口,请分析一下
18856|57
 楼主| lhb8605 发表于 2011-1-13 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我公司一个牛人设计的TTL远距离通讯电路,
但是图中的R3有什么用?远距离本来线阻就大,为什么还要弄个R3=10,R5=10?
maxwellpin 发表于 2011-1-13 10:45 | 显示全部楼层
防突波限流;
wangwenxue 发表于 2011-1-13 12:33 | 显示全部楼层
保护接口
ayayay1 发表于 2011-1-18 18:36 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2011-1-18 22:07 | 显示全部楼层
能有几公里啊?:lol
poly_lou 发表于 2011-1-19 10:17 | 显示全部楼层
R3,R5只是起保护作用,防止线路短路,如果改成PTC保险丝那就更好了!
兰天白云 发表于 2011-1-21 13:14 | 显示全部楼层
6楼误导了
mapleft 发表于 2011-1-21 16:20 | 显示全部楼层
能很简单、防止芯片损坏;效果不好
zhaohe2001 发表于 2011-1-24 19:51 | 显示全部楼层
阻抗匹配 防止信号反射
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,信号反射才会导致信号错误。比如波特率115.2kbps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:44
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,才会发生信号反射。比如波特率115.2kbps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:40
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,才会发生信号反射。比如波特率115200bps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:39
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,才会发生信号反射。比如波特率115200bps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:38
wangjun403 发表于 2011-1-24 23:40 | 显示全部楼层
支持9楼的
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,信号反射才会导致信号错误。比如波特率115.2kbps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:43
laoshiyuan 发表于 2011-2-3 13:16 | 显示全部楼层
直接问设计的人
dqluyanshu 发表于 2011-2-3 15:33 | 显示全部楼层
是呀,阻抗匹配很重要
对高速信号,传送距离较远,阻抗匹配很重要  发表于 2017-6-23 11:01
ZMing_PH 发表于 2011-2-4 16:40 | 显示全部楼层
支持9楼!
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,信号反射才会导致信号错误。比如波特率115.2kbps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:49
gxy198715a 发表于 2011-9-6 21:34 | 显示全部楼层
支持9楼。
huiyirushi 发表于 2011-9-8 11:07 | 显示全部楼层
我也受教了
dengm 发表于 2011-9-8 14:14 | 显示全部楼层
ttl 电平能远距离通讯吗?
haoweifeng1985 发表于 2011-9-9 16:10 | 显示全部楼层
防止信号反射
这个说法不正确。只有在传输线长度与信号波长可比拟的情况下,信号反射才会导致信号错误。比如波特率115.2kbps的波长差不多为2.6千米。  发表于 2017-6-22 16:50
gaoren110910 发表于 2011-9-9 23:09 | 显示全部楼层
我认为避免短路,另外电路图可能不全!
jxk27 发表于 2011-10-20 18:03 | 显示全部楼层
好像是串口啊,前面有RXD, TXD
yuan520 发表于 2011-10-20 18:28 | 显示全部楼层
受教了!
