l297vref 如何细分
3344|7
 楼主| chuandaoxy 发表于 2011-2-11 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到几个版本通过dac控制297的vref,实现细分但是说的比较笼统
那位做过讲一下
123jj 发表于 2011-2-11 14:41 | 显示全部楼层
基于L297/298芯片混合式步进电机驱动器的研制
说明
L297 两细分(即半步)不增加什么成本,但多细分成本太高,效果并不好。
 楼主| chuandaoxy 发表于 2011-2-12 09:11 | 显示全部楼层
如果使用半步,用1个297就可以细分了,因为每次只有一个绕组通电,先是ab然后是cd
这样理解对吗
大道至简 发表于 2011-2-12 12:58 | 显示全部楼层
要控制一个模拟电压,不需要ADC,那样成本太高,可以考虑使用PWM输出。
然后用RC'积分得到模拟电压
123jj 发表于 2011-2-14 16:14 | 显示全部楼层
这样理解对吗
理解基本正确!不过L297在半拍使用时,相电源不均匀,可外加一个三极管,在半步状态时实时补偿一下,效果更加好,运行更稳定。
xwj 发表于 2011-2-14 19:02 | 显示全部楼层
L297/298太老太落后了,其本身就不支持细分。勉强强加电路来实现的话可以是可以,不过难度不小,更是毫无性价比可言。
要细分的话应该选择本身就支持细分的单片步进电机驱动IC,容易的多,也不会很贵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-2-15 07:55 | 显示全部楼层
老X正解!
L297/298确实太老太落伍了,不过对新手了解一下原理还是挺不错的。
如LZ想降低成本,最便宜的方案,是用一片几块大洋的ARM,  如芯唐的M051,  在细分数不是很大时,用软件模拟细分,效果也不错,  更重要的是价廉物美~~~
xllfyh 发表于 2016-11-18 09:26 | 显示全部楼层
