用F240经常发生外部中断丢失现象
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-21 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F240经常发生外部中断丢失现象,甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中 断,几分钟后就不能产生中断。
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-21 14:41 | 显示全部楼层
有时只能采取查询的方式
午夜粪车 发表于 2017-10-21 14:43 | 显示全部楼层
改 为F2407是不是要好些
zhaoxqi 发表于 2017-10-21 14:46 | 显示全部楼层
应该同DSP无关
huangchui 发表于 2017-10-21 14:48 | 显示全部楼层
建议你将中断服务程序简化看一下。
jiajs 发表于 2017-10-21 14:49 | 显示全部楼层
如果是程序本身问题的话,一段一段代码尝试
zhanghqi 发表于 2017-10-21 14:51 | 显示全部楼层
楼上说得对,多做几个节点
zhenykun 发表于 2017-10-21 14:55 | 显示全部楼层
还是用查询的方式吧。
wyjie 发表于 2017-10-21 14:57 | 显示全部楼层
是不是中断没有清标志位呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2017-10-21 14:59 | 显示全部楼层
我再看看,先结贴了
aspoke 发表于 2017-10-21 22:26 | 显示全部楼层
这个中断丢失是什么现象?
232321122 发表于 2017-10-21 22:26 | 显示全部楼层
使用示波器测量信号了吗
ghuca 发表于 2017-10-21 22:27 | 显示全部楼层
说明程序没有问题,就是外部硬件的问题。
soodesyt 发表于 2017-10-21 22:27 | 显示全部楼层
看看你的硬件和软件。
aspoke 发表于 2017-10-21 22:33 | 显示全部楼层
是不是没有外部的中断信号?
232321122 发表于 2017-10-21 22:33 | 显示全部楼层
看看芯片的电平是是否正常?
ghuca 发表于 2017-10-21 22:33 | 显示全部楼层
你的信号测量了吗?
soodesyt 发表于 2017-10-21 22:33 | 显示全部楼层
外部信号可能哟干扰了。
kkzz 发表于 2017-10-22 22:18 | 显示全部楼层
楼主是怎么知道没有触发中断的?
hudi008 发表于 2017-10-22 22:19 | 显示全部楼层
是不是电压存在问题?
快速回复 返回顶部 返回列表
