AM3352应用问题
2068|2
 楼主| yuanguangyi 发表于 2017-11-12 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在使用AM3352芯片做设计,上电后板子从串口0不能正常的打印CCC,测量电压正常的。
1.上电时序是采用1.8V LDO给RTC部分供电,然后使用PMIC_EN去控制其他部分的1.8V使能,在用1.8V去控制DDR上电。在RTC的复位脚上做了10K 0.1uf的RC复位延迟,再用这个延迟去控制3.3V,3.3V去控制1.1V
2.晶振也是震荡的,如果我用示波器点晶振,晶振会停止震荡,如果多点几次,会出现串口可以打印CCCCC的现象。
目前没有办法定位出问题在哪里,麻烦做过这块的朋友帮忙看一下,我手机是150 0025 6530,项目比较赶,已经弄了两天还没有头绪,谢谢!
alexvips 发表于 2017-11-13 23:11 | 显示全部楼层
好乱啊,没说清楚
JerryWu75 发表于 2017-11-14 20:39 | 显示全部楼层
画个上电时序图,然后对照AM3352的上电要求,看看上电时序有没有问题.
