[DSP编程] 28335加上ucos-ii系统后串口接收数据顺序错乱
 楼主| 得劲儿i 发表于 2017-11-27 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用FIFO中断接收,不加系统之前接收到的数据是对的,顺序也对,加了ucos-ii系统后,串口发送正常,接收出现了这样的问题:接收到的数据是对的,但是顺序不对,比如说应该接收到1 2 3,但实际接收到的是 3 1 2或者其他的,就是顺序不对,有没有遇到同样问题的,求解答
zhangmangui 发表于 2017-11-27 22:39 | 显示全部楼层
顶      没跑过
快速回复 返回顶部 返回列表
