6688hyc 发表于 2017-11-30 14:03
请教过于PCB地经过电容接机壳的问题
如上图所示 ,开关电源出来后的24V,5V以及有5V经过隔离电源转成的5V和3.3V的地,都经过这个蓝色的电容接到铝外壳上去了?
请问,为什么这么做,以及这个蓝色电容的功能是什么?
raoyouihs 发表于 2017-12-3 15:46
滤高频
revive7 发表于 2017-12-3 20:13
蓝色的接地Y电容(陶瓷电容)吧,虑干扰的。
gdgn_0526345 发表于 2017-12-7 10:50
蓝色电容参数是多少?
蓝色电容参数是多少?
E222M/250VAC
蓝色电容参数是多少?
E222M 250VAC
hxfxt 发表于 2017-12-9 10:33
安规Y电容 AC250V 2.2nF应该是滤除干扰的
滤除什么干扰呢?
滤除什么干扰呢?
共模干扰
共模干扰
有人说这个是用来过ESD的
15195948039 发表于 2017-12-11 12:56
蓝色的器件是2.2nF的Y电容,接在铝壳和地之间,构成一个泄放静电的途径,开关电源上经常使用这种方式。
蓝色的器件是2.2nF的Y电容,接在铝壳和地之间,构成一个泄放静电的途径,开关电源上经常使用这种方式。 ...
好的 谢谢
有人说这个是用来过ESD的
静电也可以看做一种共模干扰
lianxi47 发表于 2017-12-12 22:39
这个电路看起来像微机综合保护的板子,这个电容基本是用来释放高频干扰的,对ESD和群脉冲干扰都有效果。
emco 发表于 2018-2-26 10:01
静电写泄放
页: [1]
查看完整版本: 请教过于PCB地经过电容接机壳的问题
