[通知] DC-DC直流降压器 非隔离直流电器48V转24V 20A
1452|0
 楼主| xmdci 发表于 2017-12-11 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品参数:
    型号:NQZB400-048-024C
    输入电压:48V
    可输入电压范围:36V~60V
    输出电压:24V
    输出电流:20A
    输出功率:480W
适用范围:
   本产品是直流电压转换的专业设备,适用于各种因直流电源应用而需要电压转换的设备,如电动叉车、高尔夫球车,电动观光车,电动环卫车等各种电动车辆,以及太阳能/风能等直流电源的电压转换。
产品优点:
   1. 宽电压输入,可偏差±20%,适合蓄电池应用(单位电压1.65V~2.5V);
   2. 同步整流转换效率≥93%,高于其他同类应用产品;
   3. 本产品内部均设计有过流保护、短路保护等保护电路;
   4. 专业工程师精心设计的电路,保证产品系统、高效、稳定的运行;
   5. 功率储备、散热储备充足,可供长时间工作;
   6. 专用铝型材外壳,有利于散热、保护产品,体型小巧,安装方便;
   7.  产品质量过硬,适用于各种环境,防护等级IP55;
   8. 性价比高
非隔离DC/DCZ转换器接线方式:
接线方式:
  1.红线接输入正极(蓄电池正极)
  2.黄线接钥匙开关接输入正极
  3.绿线接输出正极(负载正极)
  4.黑线接输入及输出负极(蓄电池负极,负载负极)
   外形及外部线路:
  安装尺寸
维护:
1.应安装于散热条件良好的空间,长时间满载、重载应用须保证转换器的地面与其他金属面接触良好,可涂导热膏,以利于热传导;
2.转换器界限时,应注意正负电源不接反;
3.试用期间应注意排除短路过载等故障,长时间短路/过载会损坏设备;
4.使用过程中应注意清除设备表面灰尘等影响散热的杂物。
本产品保修:    一年
注意:产品在以下范围内不予保修:
1.本产品外壳有严重变形或者自行拆封过的
2.本产品接线错误导致的损坏,包括电源正负极或输入输出接反
3.其他人为损坏。
