如何保证小车走直线 我用了两个直流电机 ms 不同步
6555|6
 楼主| LegendSong 发表于 2011-6-15 07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT. 用PWM调速可实现?
adams.gh 发表于 2011-6-21 20:51 | 显示全部楼层
要么用步进,要么用双出轴电机加编码盘。人走路还得靠眼睛(传感器)调整方向才能走的直呢。
caner_hn 发表于 2011-7-8 11:13 | 显示全部楼层
步进也可能打滑.加导航吧(例如激光).加编码盘距离远了也会走偏,因为不可能两个轮子直径完全一直,累计误差.
lord_fan 发表于 2011-7-14 16:42 | 显示全部楼层
试过直接用PWM。参数调来调去。效果不好。
用反馈会好点。
hankjulianth 发表于 2012-7-14 11:21 | 显示全部楼层
用角度传感器,当需要走直线时设置此方向为参考方向,采用反馈控制,应该可以实现
NowCan 发表于 2012-7-16 17:00 | 显示全部楼层
楼主的需求不至于太高吧,否则打滑这种,除非有参考物罗盘之类的,否则真没办法解决。
wjmysign 发表于 2012-7-17 13:52 | 显示全部楼层
要么用步进,要么用双出轴电机加编码盘。
个人签名:上帝创造了我,然后把模子打碎了。
