请问带输入级的准互补对称放大电路是如何实现负反馈的?
1054|2
 楼主| 马树菌 发表于 2018-2-24 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路连线图如下,据本人理解,R5应该起负反馈作用,但是想不通,它接回来的信号又不是作为共模信号来抑制掉,只是单端输入,那么它是如何实现负反馈的呢?
求助大神
xukun977 发表于 2018-2-24 17:43 | 显示全部楼层
下面这个简单点的图能理解吧?简单点说是通过虚段建立起和Ui的联系。麻烦点说是输出电压通过R5/R4分压,拷贝了一部分输出电压送至复合管V3/4的基极,然后输入电压Ui减去这部分电压后,出现在同向输入端的等效 rpi上,放大后送至差分对输出端。
 楼主| 马树菌 发表于 2018-2-24 18:26 | 显示全部楼层
照这个简化图的思路容易理解,,,
我忽然想到一种理解思路:
差分电路接互补电路为单端输出,单端输出时有
Uo(单)=Aud(单)(Ui1-Ui2)+Auc(单)×(1/2)×(Ui1+Ui2)
当R5不接回差分输入端时,Ui2=0
接回时,Ui2>0,由公式,又Aud(单)远大于Auc(单)且皆带负号,故公式右端前部分的变化大于后部分的变化,导致Uo(单)回落,又经互补对称电路,使得Ue回归。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 从输入端开始画上正半周记号及其它各节点正负半周即可明确相位关系,暂不考慮相移。
查看全部评分
