[WiFi] 【萤火虫ESP32体验】+萤火虫亮相
1297|1
 楼主| 冒险武者 发表于 2018-2-26 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DFRobot FireBeetle萤火虫系列是专为物联网设计的低功耗微控制器。此款FireBeetle Board - ESP32板载ESP-WROOM-32双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,外围兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。主控器支持USB和外接3.7V锂电池两种供电方式,可实现双电源下自动切换电源功能,并支持USB和外接DC两种充电方式。体积小巧,接口方便,上手简单,可直接应用于物联网低功耗项目。
大盒载小盒子,看看比例
小盒子开箱,板卡+排插
来个全家福
个人秀,正面照,看看,紧凑的结构,合理的布局,深黑的板卡
低调,内涵...
再来看看它背面照,身材,出身,身价。。。一览无余
引脚都标注的很清晰
技术参数:
  • 工作电压:3.3V
  • 输入电压:3.3V~5V
  • 支持低功耗:10uA
  • 支持最大放电电流:600mA@3.3V LDO
  • 支持最大充电电流:500mA
  • 支持USB充电
  • 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
  • 主频:240MHz
  • SRAM:520KB
  • Flash:16Mbit
  • Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
  • Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
  • 频率范围:2.4~2.5 GHz
  • 蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
  • 蓝牙音频:CVSD和SBC音频低功耗:10uA
  • 工作电流:80mA(平均)
  • 频率范围:2.4~2.5GHz
  • 支持Arduino一键下载
  • 支持micropython
  • 片上时钟:40MHz晶振、32.768KHz晶振
  • 数字I/O:10(arduino默认)
  • 模拟输入:5(arduino默认)
  • SPI:1(arduino默认)
  • I2C:1(arduino默认)
  • I2S:1(arduino默认)
  • LED_BUILTIN:D9
  • 接口方式:FireBeetle系列兼容
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 模块尺寸:24 × 53(mm)/0.94 x 2.09(inches)
  • 安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
期待后续。。。
巧克力娃娃 发表于 2018-3-7 10:30 | 显示全部楼层
抱歉来晚了,我已经看完了筑巢3了都,哈哈哈哈
