[其它] 【pyBoard试用】六:板子复活
1795|0
 楼主| 数码小叶 发表于 2018-3-26 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
pyBoard拿到手还没一个月就给烧了,自然有点不甘心寿命这么短,于是乎淘宝买了两片STM32F405RGT6回来,今天刚好给换上。当然也不是冲动买的,之前烧毁后,查了资料,F4是自带DFU模式
关于DFU就不介绍了,st的文档介绍的很详细
免去了st_link,直接USB上传固件。
并且pyBoard引脚也是一样的。而且试了电源转换芯片也没烧毁,所以可以试试。
拆下原版自带的芯片,贴片元件布的很密,没敢用风枪,旁边的两个QFN封装的伤不起啊,用烙铁慢慢来,结果还是掉了一个电容
拆、焊、拆、焊。。。。两片全部用完(第一次居然芯片放错位置了,两次折腾完,板子上已经堆满厚厚的一层松香了)。
万用表测试后,忐忑的接上电脑,识别成功了
按照第三篇帖子,刷microPython固件。然后按照驱动,识别正常,和新拿到板子一样的情况
最后,还得测试下MMA7660芯片是否烧坏了。。
下了个串口打印的程序进去
测试结果好的,看来此次事故中,也就F4中招了。
