电机驱动方案
1323|3
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-4-4 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动电机单向转,速度两档可调,我曾经做过这样的设计:
如果考虑运行过程中的稳定性问题,例如过载保护,短路保护等,是否有其他方案或者集成IC可以用(相差不大不考虑成本)?
 楼主| 紫阳真人 发表于 2018-4-9 10:45 | 显示全部楼层
补充一些参数:电路需求:12V,0.7A;MOS管参数:VDS=20V,ID=2.3A,VGS=0.7V;  这样的驱动电路有没有问题?
airwill 发表于 2018-6-6 20:43 | 显示全部楼层
有带保护的 MOS 管. 比如 BTS143, 你可以查一下器件资料
yueguang3048 发表于 2018-6-19 14:17 | 显示全部楼层
过载保护,短路保护,最简单的方式就是电机主电源处串联对应保险丝。
复杂一些的是采用康铜丝取样电流,然后单片机ADC定量,判断后进行开关电。
个人签名:必须有所突破
76
