分断线性近似的练习!
614|4
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管,三极管等都是非线性器件,对于非线性电路,手工分析的最重要,几乎是不二选择的分析方法就是分段线性分析技术。
对于电工来说,我们默认这些的器件的伏安特性是现成的(可以来自datasheet,也可以是实测来的),那么我们可以根据实际问题,来线性近似它。
例如下图是隧道二极管的伏安特性,以及线性近似:
上面红字强调根据实际需要,例如精度等,来选择如何近似,意思是对于某个曲线,折线近似的结果不是唯一的。
例如上面是3段近似,还可以是4段近似。
折现近似有了,我们现在要做的是对折现部分进行“电路建模”,即使用RLCDE等基本元件来综合折线。
例如对于上面的3段近似,其等效电路为:
请注意,上面电路图中的R,可以是个模块,所以可以有“负阻”,至于负阻的实现,是另一个话题了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 12:00 | 显示全部楼层
凡是相信我们的,建议这部分观众重视我们的观点,我们说这个东西很重要,你们掌握就好了。
不相信我们的,建议不要看我们的帖子,占用你们宝贵的时间,我们会过意不去的。
当然了,这不是说不容商榷,我们的说法言论,你们怀疑是错的,可以提出来讨论,也可以直接找专家教授来鉴定,但是对于水货的无理取闹,我们没时间理会。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 12:05 | 显示全部楼层
本贴中,大家要熟练一种技能,即给你任意折线,你能给出其对应的电路等效表示,如上面隧道二极管的例子所示。
例如下面的图形:
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 12:10 | 显示全部楼层
反之,任意给定电路等效表示,我们要能快速画出其伏安折线近似!
例如下图的折线近似是?
本贴这个问题,超级无比特别重要,从是模拟电路设计的人员必须熟练掌握,没有任何商量余地,我们后面经常要使用它。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-5 12:18 | 显示全部楼层
本贴的一个应用,就是负阻电路的综合方法,也就是最初的电路设计者,是如何一步一步设计出负阻电路的。
这就是方法和思路。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
