绝招:放大器输入输出阻抗的求法!
3176|5
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先跟在校学生说一下,模拟电路中有许多方法技术,在大学里是不教的,不教就不能用于考试,否则不得分就麻烦了。
不得分倒不是说解答是错的,而是因为老师可能看不懂,以为你瞎凑答案的呢。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 17:36 | 显示全部楼层
问题来源:刚才在模拟板块看见个帖子
跟帖人所说的方法,加测试电压或电流,和教科书上是一模一样的,随便举个例子,下图是教科书上的【标准解题魔板】
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 17:45 | 显示全部楼层
教科书,尤其是国产教科书,简直就是落后和呆板的象征!因为它要追求“稳”和“正”,所以只敢把老掉牙的东西往书上写,这样不会出错。
创新写新内容有风险,还又不符合教学大纲,何必呢?
大家看清楚上面标准答案,在题目中,Ri和Ro,以及AV,是分成独立的三个步骤单独求解的!!!!
这种【标准的】求解方法是过时且落后的,它没有注意到Ri/Ro/Av这三个量之间的内在联系,实际上只需要把Av求出来,Ri和Ro立刻就秒杀了!这样一来,几乎是节省了2/3的时间,如果把3个量的求解时间平均都算做1的话。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 17:58 | 显示全部楼层
看Ri和AV之间的关系:
这个结果可以直接观察出来的,因为Rs趋向于∞,这就为计算带来了便利,a*Rs/(Rs+一堆常数)明显是趋于a的,当Rs趋于∞。所以第一次运算结果可以直接写出来,是-beta*RL',它再除以Av,相当于把Av分子约掉了,最终就等于Av的分母。
纵观整个求解过程,实际上就是约了一次分,求了一次无穷大的商和问题。所以是简单的,直接就看出来了。
由于这样求解,相当于是站在Rs左边看进去的Ri,所以比书上多了个Rs。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 18:04 | 显示全部楼层
求Ro的过程和上面类似,主要使用的是初中学的化简技术,分子和分母必然出现相同的项,约掉就OK了。
由于上面的计算过程只是牵扯到中频的计算,一旦计算频率响应,Ri和Ro都会出现许多零极点,在这种复杂的情况下,这个绝招的优势就遥遥领先了。本例中的电路太简单了,还看不出过多优势。
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-16 18:28 | 显示全部楼层
下面这个,可能是世界上最简单的例子了。
有人可能会说:我一眼就看出结果来了,像你那样反而是麻烦的。哈哈,这只是个示例而已,想要看出优势,把电路搞复杂点就好了,没有串并联就服软了。
