求解!恳求关于电容上的介质吸收的疑惑的指点
1434|5
 楼主| ic945 发表于 2018-7-18 12:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看了抽样保持电路后,相关资料的作者在后面提了一下关于电容介质吸收的事,简而言之就是电容先充到一定的电压后突然放电,这时若用万用表的表笔来测的话会发现电容有充电的迹象,并且测个一两秒还可能会达到伏级,当时看了我一身冷汗,但是作者只说了这个现象但是却没有说明,这个过程所充的电会不会在测的时候放掉,还有就是是什么给电容重新充的电,第三这个充电什么时候停止,恳请大家指教
xukun977 发表于 2018-7-18 12:36 | 显示全部楼层
这个现象是有的,音频功放设计一书中也提到过。
我以前还专门实验了一下,效果不是很明显。
 楼主| ic945 发表于 2018-7-18 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
我以前还专门实验了一下,效果不是很明显。 ...
但是是什么在给电容充电呢难道是万用表中的电源?
这就好,我真怕它会恢复到放电之前的电压
xukun977 发表于 2018-7-18 12:48 | 显示全部楼层
介质吸收的**效应:
 楼主| ic945 发表于 2018-7-19 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
介质吸收的**效应:
这个现象真是够玄的,as if from nowhere.不太敢过于强求不可知了,多谢xunkun老师的指点
