电阻的阻值,焊接前后为何变化大?
5635|14
 楼主| yy005566 发表于 2018-7-22 22:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路是6路运算放大,此处只画了一路,其余相同。
为何贴片电阻焊在pcb前后,电阻值变化会好大,比如:未焊接前,万用表量的明明是2M,但在焊在pcb上之后只有1.14M了?(用不同的万用表量过多次)
那么我该1.14M作为反馈电阻,还是2M?
xyz549040622 发表于 2018-7-23 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
以拆下来测量得到的阻值为准,这个电阻很可能并联了其他的器件,所以测量到的阻值变小了。
然也  发表于 2018-7-30 17:01
qinglongshushen 发表于 2018-7-25 13:44 | 显示全部楼层
电路中测试电阻阻值一定不会准确的,
通宵敲代码 发表于 2018-7-26 09:19 | 显示全部楼层
助焊剂清理干净了没有
小小一棵葱 发表于 2018-7-28 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
用洗板水清理电路板,表笔交换测量一下,
lqsgg 发表于 2018-7-28 09:40 | 显示全部楼层
变小是可能的!变大吗!应该是测量时接触不好导致的!
健忘老陈 发表于 2018-8-1 10:05 | 显示全部楼层
新人报到,学习学习
3393018959 发表于 2018-8-3 11:56 | 显示全部楼层
楼主说的是阻值前后变化大。
15625004279 发表于 2018-8-7 11:02 | 显示全部楼层
在PCB板上测量阻值本来就测不准,更何况你那个电阻还有运放及电容有关系,怎么测哦
Vansm 发表于 2018-8-8 18:07 | 显示全部楼层
电流从运放跑了 所以测到的电阻不准
大气运之人 发表于 2018-8-9 06:50 | 显示全部楼层
songhua99se 发表于 2018-11-22 12:50 | 显示全部楼层
电阻测量,起码要断开一个引脚测量。
MACOM 发表于 2018-11-23 10:12 | 显示全部楼层
