[原理图] 一个CZT辐射探测的原理图
2339|8
 楼主| 秉烛良宵 发表于 2018-7-23 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过运放为什么怕振动的帖子。到今天为止已经基本上找到原因了。关于具体原因到时候再开了新帖探讨。这个探头是买来的,没有振动问题。也给了我一些参考。电路很简单,但是原理上是较为合理的,PCB布局则是有待商榷了,估计也是山寨国外的某产品。
另一个107的钽电容是自己焊上去的,原来的丢了。
前级加JFET是为了降低噪声(其实LM662的噪声本来就非常低了),电荷灵敏放大器因为易出现震荡,采用了滞后补偿。输出由于输出线的分布电容交到,所以也容易震荡,这里采用的是主极点补偿,也是滞后补偿的一种。电源有瞬态二极管保护,RC滤波。
骑马找人 发表于 2019-1-27 17:30 | 显示全部楼层
什么原因造成的
骑马找人 发表于 2019-1-27 17:31 | 显示全部楼层
传感器是闪烁晶体吗
 楼主| 秉烛良宵 发表于 2019-2-21 16:27 | 显示全部楼层
传感器是闪烁晶体吗
不是,是半导体
怕振动的原因是什么。以前也做过,震动波形会很乱,后来也是滤波处理  发表于 2019-9-6 08:53
LM662可以+3.3V单电源供电吗?  发表于 2019-7-25 12:07
sanzi666 发表于 2019-2-23 12:54 | 显示全部楼层
怎么还有个300V得供电啊
nice0513 发表于 2019-2-27 11:21 | 显示全部楼层
感谢分享。。
