2018年LDO关键词:无输出电容,快速瞬态响应!
3303|10
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-26 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年的LDO发展特点:
1,低压低功耗
今年有人做到了0.4V,430nA静态电流。
28nm工艺,面积是0.0055mm^2,ΔVout有点大,111mV
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-26 14:21 | 显示全部楼层
2,除了超低功耗,大多数LDO都要求无输出电容,于是多采用自适用补偿技术:
这个电路静态电流是60nA,输入电压范围0.9--3.6V(典型值1.8V),输出0.87+-5%
3,大多数LDO都要求超快的快速响应能力,下图这个电路建立时间是19nS:
瞬态性能测量结果:
输出端不接电容,输入就得纯净,扰动性负载亦不宜。  发表于 2021-10-23 01:30
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-26 14:26 | 显示全部楼层
第4个特点是数字辅助电路,模数混合设计,数字电路继续侵蚀模拟电路的地盘:
我看到了,在上图红虚线的拐角处。  发表于 2021-10-23 01:20
搜LDO搜到这个帖子,没看到Vref在哪  发表于 2021-10-22 14:39
 楼主| xukun977 发表于 2018-7-26 14:31 | 显示全部楼层
5,保持低压低功耗,快速瞬态,无电容,数字辅助外,高PSRR和SR也是常规要求:
xyz549040622 发表于 2018-7-27 08:44 | 显示全部楼层
表示一张图也看不懂。
跟 运放或发烧音响 的电路有点像。  发表于 2021-10-23 01:35
OTB 发表于 2018-9-26 18:47 | 显示全部楼层
不是无输出电容CL。
谢谢大家!
而是有了输出电容CL,这个LDO能否稳定的问题。
看来,CL= 50pF,还是比较问题的。
作为负责任的设计和测试,应该给出一个最大的CL电容。
例如能否驱动一个CL=1nF的负载呢?
电路的设计,使用了共源输入,标准的差动放大,使用了电荷泵,而且还有对于输出的增强作用。
负反馈关系成立。
虚短和虚断也就成立了。
开环放大倍数比较小,负载扰动的“过冲”比较大。
使用负载电容,看似是有利的。
但不是通常的LDO的输出电容的RC补偿。
这个反馈放大电路,属于高速低精度型。
再次感谢大家!
hk6108 发表于 2018-10-20 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
容性负载跟常驻电容对电源的影响是一样的,这倒不假。但也有分别,分别就是 空载稳定性。。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
