谐振的,为何总是LC?
1764|8
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-5 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到LC谐振,学过电路分析基础的 都知道。但是为何不说RC谐振呢,RC不也是能谐振吗?
可以证明,下图满足一定条件完全可以谐振--Q甚至可以趋于无穷大,
hk6108 发表于 2018-10-20 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
电阻不是储能元件,只用一个电阻跟电容或电感组合,都不能做成带通电路。
hk6108 发表于 2018-10-21 14:23 来自手机 | 显示全部楼层
谐振,就是合拍(而且是同步)的,可自持往复运动。
hk6108 发表于 2018-10-22 01:47 | 显示全部楼层
这样就可以,只需一只管子,否则就必须两级才行。
hk6108 发表于 2018-10-22 01:53 | 显示全部楼层
电阻不是储能元件,只用一个电阻跟电容或电感组合,都不能做成带通电路。 ...
带晶体震子就可以,这其实是 LC振荡器 的变体,晶体是当电感用的,不过,既然没有实体性的电感,你可以当它是 RC振荡器来看。
hk6108 发表于 2018-11-6 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
RC 也可「谐振」,但需要 群体作业,光靠  一阻一容 是没戏的。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 对。三极管的雪崩振荡就是一例,可惜仿真不了。
查看全部评分
hk6108 发表于 2018-11-9 01:48 来自手机 | 显示全部楼层
电容对电阻说:“我可把磁能变成静电,你能转换我的静电能吗”?!
谐,就是和应,随同,振,是往复运动,谐振,就是跟着我的节拍一起做往复运动,谐振,是可以没有电气连系的!
hk6108 发表于 2018-11-9 01:54 | 显示全部楼层
可以更简单,连 LC 都不用也能响。
hk6108 发表于 2018-11-10 18:13 来自手机 | 显示全部楼层
可以更简单,连 LC 都不用也能响。
可是,广播电波能有如斯力度的地方不多吧,除非阁下的活动场所是离发射站不远,
LC 的妙处,是 虽然需要天线但可不用电源,既有选择性又能『给力』,RC 的「谐振」有这般能耐吗?!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 廿十岁我设计AM再生式收音机,能收听十几电台。含外壳。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
