请教蜂呜器电路设计电路方面。
5137|19
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-12 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个R66在电路中起了什么作用,感觉如果导通了电蜂鸣器的电流会很大吧。
yangroadmap 发表于 2011-8-15 10:52 | 显示全部楼层
防止三极管饱和。
virtualtryon 发表于 2011-8-28 07:53 | 显示全部楼层
R66是为了增加可靠性而加的,是给输出漏电流提供通道。
这个是电磁式的蜂鸣器,线圈会有电阻,一般是几百OHM,因此三极管会饱和的,但是由于内阻的存在,电流也不会很大。一般为几十mA左右。
wuyuehua19 发表于 2011-8-28 09:45 | 显示全部楼层
这是基极的上拉电阻,当基极连接的MCU电平不定的时候给基极提供高电平,从而使蜂鸣器不响。
否则当IO口被意外设置成输入或三态时基极电平不确定,有可能造成蜂鸣器误响
apple 发表于 2011-8-29 09:18 | 显示全部楼层
当MCU的IO是开漏输出, R66起到上拉作用
jy1975jy1975 发表于 2011-8-30 11:40 | 显示全部楼层
学习了,真不错
fz2008ok 发表于 2011-9-1 17:15 | 显示全部楼层
上拉电阻
lijiajialjj 发表于 2011-9-2 16:31 | 显示全部楼层
二极管何用?请答
swqswq0321 发表于 2011-9-2 20:03 | 显示全部楼层
第一次见这电路,开眼了。
qq137098502 发表于 2011-9-3 15:11 | 显示全部楼层
学习了
375606426 发表于 2011-9-9 08:57 | 显示全部楼层
小弟在此
大胆问一下单三极管饱和后有什么现象???
375606426 发表于 2011-9-9 09:01 | 显示全部楼层
小弟在此多谢了:handshake麻烦高手回答!!!!!!!!!!!
原野之狼 发表于 2011-9-9 09:09 | 显示全部楼层
没看出R66有什么作用
如果是模电里的基本放大电路 采用电阻分压来提供偏置 具有稳定工作点的作用 但是在这里 仅仅是做一个开关关用
另二极管是用来续流的
大臣swallow 发表于 2011-9-9 11:03 | 显示全部楼层
原野之狼老师感谢!学习
cypeng 发表于 2011-9-10 17:23 | 显示全部楼层
R66 增加电路可靠性
wwyyggee 发表于 2011-9-10 20:49 | 显示全部楼层
3# virtualtryon
同意3楼的看法
lyjian 发表于 2011-9-10 21:40 | 显示全部楼层
13楼这样说明显是经验不足
原野之狼 发表于 2011-9-11 23:43 | 显示全部楼层
13楼这样说明显是经验不足
这没什么的,说错很正常,正确的期待大家补充,我也好学习下~
lilyzz2000 发表于 2011-9-17 14:35 | 显示全部楼层
R66使三极管稳定的导通活截止。
二极管是防止返向尖锋电流。
hrrhappy 发表于 2011-9-23 11:41 | 显示全部楼层
保护作用 9# lijiajialjj
