价格:¥10000 元
发布时间:2018-09-15 10:54:39
截止时间:2018-10-15 10:54:39
项目周期:详谈
现居地址:湖北省武汉市洪山区
项目描述:
硬件具备功能:
1、硬件组成:主芯片XX+7寸屏+时钟芯片+读卡芯片+3路AD芯片+2个串口+语音+三路输入三路继电器输出。
2、硬件启动时,有一个启动画面,同时检测硬件故障,画面上提示;
3、三路AD,可以关闭或使用其中的任何一路或三路同时使用;
4、可以设定重量上下限报警输出(继电器输出,设计四路输出);
5、语音输出,刷卡成功时提示:刷卡成功(以前用语音芯片);
6、硬件刷卡数据可以脱机存储3万条+黑名单+规格表;
7、时钟实时显示,时间出错自动校时;
8、刷卡交易等操作控制在500MS以内完成一笔操作;
9、硬件程序更新采用网络方式更新(此功能可参考以前 ,如果不能用就不做);
10、与上位通讯采用WIFI,主动上传,也支持串口传输;
11、机器使用有效期设定;
12、两路串口,一路串口接串口转zigbee模块,另一路串口做预留或更新程序使用。
去竞标 |
