对 甲类放大 的一点儿认识
9037|5
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-25 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这叫做 二极管开关,通常用于射频领域,
看着看着忽然发觉,这不就像个 断开了集电极的射极跟随器 吗?!
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-25 13:52 | 显示全部楼层
想只用一个三极管实现交流放大,就只能甲类(正弦波除外),你要给它适当的直流偏置,讯号才能通过且不失真,
二极管开关搭载的,都是无法靠自己把PN结打通的极弱讯号,三极管要对极弱讯号有所反应,同样需要直流偏置的承托,所以,极弱讯号的处理,非甲类莫属!
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-25 15:21 | 显示全部楼层
交替,是一动一静,推挽,是协作同步的持续进程,纯甲才是真推挽!
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-25 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
差分电路,是水平对称型放大器,运作原理相当于电桥,
两管的电位都随着整个交流进程而变动不休,那就意味着,管子永不饱和或截止,所以,差分电路跑的也是纯甲类,差动,当然是真推挽。
 楼主| hk6108 发表于 2018-10-25 21:01 | 显示全部楼层
甲类放大器的能源效益糟糕透顶,
不过,失真小,噪声少,始终是纯甲模式的优势,因为甲类放大的动态范围仅限于线性区,
除此之外,合格的差分架构有很高的 电源抑制比与共模抑制比,BTL架构的电路若行纯甲模式,亦可得此好处,
差分电路是个恒流系统,BTL如行纯甲模式则也是恒流,恒流用电既可减少对外干扰,电源电压也不会因系统的运行而波动。
 楼主| hk6108 发表于 2020-12-22 15:36 | 显示全部楼层
想只用一个三极管实现交流放大,就只能甲类(正弦波除外),你要给它适当的直流偏置,讯号才能通过且不失真 ...
这个使二极管导通的直流电压,在三极管中就是 偏置,
跟 二极管开关 不同的是,三极管处理的,不单是极弱讯号,也可以是大讯号,只要这讯号的 峰对峰幅值 不大于发射结的线性区,只用一个三极管来放大没问题,
为甚么说「正弦波除外」,本不属这标题的范畴,怪自己当时手贱写多了,那就得解释一下,因为,正弦波是可以用 LC槽路 来揑造的,谐振式高频放大器通常是运行于 丙类状态(管子开通时间不足半周),不过,在对精度要求高的场合,比如 SSB调制,还是该用甲类。
