用32da输出正弦波时,能根据反馈随时调整正弦波形表吗
12301|4
 楼主| 1769731564 发表于 2018-11-24 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是自动调整输出波形的幅值,大佬们
 楼主| 1769731564 发表于 2018-11-24 12:00 | 显示全部楼层
dma传输时能更改传输内容吗
就是更改传输地址里的数据
神奇号 发表于 2018-11-26 09:20 | 显示全部楼层
既然是da,应该可以随时调整。
你发到技术交流里面,那边人多。
一叶倾城wwq 发表于 2018-11-26 19:18 | 显示全部楼层
来生活贴里还能看到这个?太拼了,是不是发其他地方没人看?
雪山飞狐D 发表于 2018-12-4 14:36 | 显示全部楼层
    时钟触发,DMA传内存的值就行,这个内存值就是大小,也可以列个正弦波表格,除以一个内存变量,这个变量就是控制幅值
