[电路分析] 请教一个电工学的问题
2263|5
 楼主| aaronson 发表于 2018-11-28 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流铁心线圈,如果励磁电压和频率均减半,铁损为什么减小?铁损不是近似与Bm的平方成正比吗?
hk6108 发表于 2018-11-28 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
渦流减弱了
 楼主| aaronson 发表于 2018-11-28 20:05 | 显示全部楼层
您好!感谢您的解答!我的书上只写了涡流损耗存在于铁心之中,没解释它和什么有关,网上说它和频率平方,硅钢片厚度平方成正比,是正确的吗?
hk6108 发表于 2018-11-28 22:05 | 显示全部楼层
您好!感谢您的解答!我的书上只写了涡流损耗存在于铁心之中,没解释它和什么有关,网上说它和频率平方, ...
关系没深究,但效果是肯定的,频率愈高,铁芯应该愈薄而且电阻要大。
@hk6108 :感谢!  发表于 2018-11-29 10:44
铁芯片子如果不够薄,渦流就有活动空间,那么,电阻大的就会发热,电阻小的就会短路。  发表于 2018-11-28 22:18
