求助:485总线冲突问题
3677|3
 楼主| anceyfang 发表于 2011-8-24 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:由电脑和两个51最小系统板构成485总线控制系统。主机发送地址,从机可以响应,和该地址匹配的从机返回响应消息,此时本应该是只有主机收到返回消息,可是我这里却是,另一个从机也收到这个消息了,从而进入串口中断。请问有前辈知道这是什么原因吗
程序:#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SIZE 5
#define SLAVE 01
uchar aa;
uchar flag=0;
sbit led=P3^7;
sbit ctr485=P3^5;
void delayms(uint);
void ser_init();
void ser_uchar_send(uchar);
void main()
    ser_init();
while(1)
  if(flag==1)
        ser_uchar_send(SLAVE);
  ctr485=0;
  ES=1;
  flag=0;
void ser_init()
  TMOD=0X20|(TMOD&0x0f);  //time1 8位自动装载 gate c/t m1 m0 gate c/t m1 m0
  TH1=0xfd;       //波特率9600
  TL1=0xfd;
  TR1=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  REN=1;
  EA=1;
  ET1=0;
  ES=1;
  ctr485=0;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=467;j>0;j--);
void ser_uchar_send(uchar a)
      ES=0;
   SBUF=a;
   while(!TI);
      //led=0;
   TI=0;
   ES=1;
  // flag=0;
void ser() interrupt 4
       RI=0;
       aa=SBUF;
         led=0;
   delayms(1000);
   led=1;
   delayms(1000);
       if(aa==SLAVE)
       led=0;
    delayms(1000);
    led=1;
    delayms(1000);
       flag=1;
          ctr485=1;
       delayms(20);
    else
    return;
原理图
xiaolifeidao 发表于 2011-8-24 12:44 | 显示全部楼层
多机通讯肯定是都进入中断进行判断的
兴隆 发表于 2011-9-24 09:40 | 显示全部楼层
51单片机,发送数据有第九位,控制是不是引起中断。这位设置不同,就可以解决这个问题。
xwhua188 发表于 2011-9-26 11:43 | 显示全部楼层
多机通讯,在同一时刻肯定只有一对在通讯的,抢总线,拉总线,肯定不行啦。
