[控制方法] 圣洋蓄电池监控系统
1138|0
 楼主| shengyangkeji 发表于 2018-12-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
  蓄电池在线监测系统是业界领先的在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统应用了多项发明专利技术,具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入及其方便,其主要性能远远高于同类厂家,处行业领先地位。系统主要由TA模块、TC模块及收敛模块组成,可通过收敛模块查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监控平台实现网络化集中管理。
产品特点
1.单体电池内阻自动测试及分析
自动定期测量每节电池内阻,自动分析其变化趋势,对劣化电池发出预警。
2.单体电池负极温度监测
与电池外壳温度相比,负极温度更接近电池内部温度,反应电池内部的真实变化,及时发现热失控电池。
3.在线电池电压均衡
可自动或手动对电池电压进行均衡,使其趋于一致。
4.放电记录
自动记录放电过程中的每节电池电压、组压、放电电流与已放容量,自动识别放电过程,并调整采集频率至最快。
5.剩余容量监测
在线自动监测电池的剩余容量。
6.运行参数与告警阀值设置
可在本地或远程设置、修改所有系统运行参数以及监测数据的告警阀值,此类操作有授权密码保护。
7.本地数据保存
收敛模块可保存告警记录、事件记录、放电记录等关键数据。
8.支持多种通信协议
收敛模块带RS485与网络口,支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议,并带干接点输出,极易接入到第三方系统中。
9.低功耗设计
TA模块从电池上吸收电流低至3mA,比业界平均水平低好多倍,几乎可以忽略对电池的影响。
10.专用后台软件
配备单机版与网络版BattOnline软件,实现多组电池、多站点集中管理。
11.应用范围广
适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
