[控制总线] -40度速冻机压缩机连接说明
893|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2019-1-15 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
-40度速冻机中压缩机作为主要的配件,其性能是很关键,那么-40度速冻机压缩机电源在安装的时候如何连接比较好呢?-40度速冻机压缩机按电源来分有220V/380V之分,220V一般用于小功率的-40度速冻机上,380V用于大功率的设备上。根据单相压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和)。用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω,则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
