[Cortex-A] 高性价比4G通讯安卓核心板
2255|1
 楼主| chen13418 发表于 2019-2-13 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z300        1.jpg Z300安卓4G模块
基于MTK四核ARM Cortex A53 四核1.5GHz处理器的4G全网通模块。内置安卓7.1、8.1系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C 以及 SPI 接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、智能POS机、智能车载、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息
处理器
ARM  Cortex A53 四核1.28-1.5GHz  , MT6739
操作系统
Android  7.0、8.1
频段
GSM  850/900/1800/1900
WCDMA  1/2/5/8
TD-SCDMA  34/39
TDD-LTE  38/39/40/41
FDD-LTE  1/3/7
CDMA  BC0
WA/WW版本为5模,CW/CH版本为6模,频段可定制。
屏幕
最高支持HD+(1440*720)屏幕,MIPI接口。
如需支持RGB LVDS eDP  HDMI屏幕 ,需在接口板上添加转接芯片。
结构参数
模块尺寸
长宽高:55.5*38.5*3mm
引脚数量
146pin
板层
10层 沉金工艺
存储
Flash
1+8、 2+16、3+32
扩展存储器/SD
支持, 最高64GB
数据通讯
网络
移动、联通、电信 全网通制式
Wi-Fi
IEEE 802.11  b/g/n, 2.4GHz/5GHz双频
GPS
GPS/  GLONASS   支持AGPS
蓝牙
BT  4.0、向下兼容3.0、 2.1 ,  支持BLE
收音机
支持
拍照/录像
相机
前,后摄接口最高支持13MP
录像
1080P@30fps
GPU
GE8100@420/570  MHz
视频编解码
Video Encode1080P@30fps、H.264
Video Decode1080P@30fps、H.264/H.265/HEVC
输入/输出接口
Touch
电容触摸屏
SD卡接口
支持
USB接口
OTG  USB2.0
UART接口
IIC接口
IIS
SPI接口
听筒
耳机
MIC
SIM
支持典型功能扩展
扫描头
SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096
显示接口
RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI 、 eDP接口
摄像接口
并口  、MIPI-CSI、UVC/USB camera 、CVBS/AVIN
通讯接口
UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB  host
身份识别
指纹识别模块、身份*模块接入、人脸识别摄像模组
POS机功能
支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印
传感器
重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器
卫星定位
支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入
EEPROM
支持,接口板上添加
电气特性
待机电流
≤10mA
电池电压
DC3.7~4.2V
充电电压
DC5.0V ±5%
快速充电
支持2A快速充电
储藏温度
-40℃~80℃
