运放的开环和闭环频率响应测试
2465|12
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用万能板搭个简单电路,测试运放的开环频率响应,和闭环频率响应!
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 12:13 | 显示全部楼层
先搭个简单的反向放大器,手头上现成的两个电阻是2k和10k,所以就定成是5倍反向放大。
(电源引脚要加两个旁路电容)
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 12:22 | 显示全部楼层
时域测试OK之后,按照仪器指定的参考测试接线图接入信号:
所以接线很加单,信号源是示波器自带的信号发生器,计算传递函数就通道2和通道1的矢量比。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 12:54 | 显示全部楼层
搭好电路以后,设置扫描频率范围和幅度:
然后开始频率响应分析:
此时由过去号称运算之皇的NE5532
组成的反向放大器的3分贝带宽大约是2MHz左右。放大5倍,对应14dB,测量结果与计算一致。
Nivans 发表于 2019-2-28 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
这款示波器买不到。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 19:10 | 显示全部楼层
这款示波器买不到。
我还有个四通道200M的,也可以做频率响应分析,不到6000元,市场价是1万多。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-28 19:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-2-28 17:58
泰克的数位示波器,我不喜欢用它,还是喜欢传统类比示波器,档位切來切去丶旋钮转了又转,现在用40MHz的 ...
数位啥也不转,直接Autoset!
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-1 10:25 | 显示全部楼层
运放开环增益测试图:
增益太高了,不容易测准,略微有个风吹草动(包括仪器自动切换量程),曲线就抖了:
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-1 11:00 | 显示全部楼层
来了方法 发表于 2019-3-1 10:38
开关电源ic的反馈有涉及到怎么设计………
没有隔离变压器,没有电流探头,所以开关电源不好测。
隔离变压器,网价2800元,我又不是专门搞开关电源的,没必要买,几百块钱一个或许可以考虑买个玩玩。
whtwhtw 发表于 2019-3-1 11:48 | 显示全部楼层
这是固伟的哪一款啊
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-1 11:58 | 显示全部楼层
这是固伟的哪一款啊
MDO-2000E
Nivans 发表于 2019-3-4 21:13 | 显示全部楼层
你是在经销商那里买的吗?
 楼主| xukun977 发表于 2019-3-4 21:30 | 显示全部楼层
你是在经销商那里买的吗?
是的,走市场价要多出好几千块。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
