ESD问题求助
4686|31
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟做了一款以太网产品,ESD接触6kv放电时,若静电从水晶头上靠近LED侧注入,PHY芯片会直接被打死,从水晶头其他位置注入则不会有问题。
目前信息如下:
1;水晶头自带隔离变压器,所以设计时未加变压器
2;怀疑干扰从LED进入,故摘除LED并且切断PCB上走线后,现象依旧
3;差分走线上有加TVS L30ESDL5V0C3-2
感谢大佬帮忙
http://www.szxltdg.com/祥隆泰电子,专注贴片功率电感,共模电感。  发表于 2019-3-7 19:51
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 11:01 | 显示全部楼层
LINK就是LED的驱动引脚吧?加RC滤波。R要用大尺寸的,比如1206,C的接地路径要最短。  发表于 2019-3-5 12:33
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 11:11 | 显示全部楼层
诚信求教
ESD18549815080 发表于 2019-3-1 11:41 | 显示全部楼层
ESD和泄放路径,PCB地线的设计都有比较大的关系。我们公司是ESD器件原厂,免费为客户提供测试和整改服务。
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 11:44 | 显示全部楼层
ESD和泄放路径,PCB地线的设计都有比较大的关系。我们公司是ESD器件原厂,免费为客户提供测试和整改服务。 ...
感谢感谢~
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 11:54 | 显示全部楼层
请问各位大佬 有没有其他建议
感激不尽
langtuodianzi 发表于 2019-3-1 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-1 15:40 | 显示全部楼层
我加了两颗SLVU2.8-4
但是测试现象没有改善
yangxf1217 发表于 2019-3-4 10:02 | 显示全部楼层
大地接到哪里去了?大地和数字地之间也要接一个和3v3到3v3b一样的电路,多加一个对地的TVS最好。
jjjyufan 发表于 2019-3-4 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-4 15:14 | 显示全部楼层
大地接到哪里去了?大地和数字地之间也要接一个和3v3到3v3b一样的电路,多加一个对地的TVS最好。 ...
产品外壳是塑料壳 所以大地直接接到地上了
大地和数字地之前原本有并连470PF电容和一兆欧电阻
但实际现象是加电容电阻后ESD抗干扰能力更差
不加可以抗住5KV,加上之后4KV就会挂掉
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-4 15:16 | 显示全部楼层
RJ45带隔离变压器
内部也有集成鲍勃史密斯电阻电路,输出段在RJ45的8pin
所以我的8脚直接接的大地
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-4 15:32 | 显示全部楼层
会不会是我的PHY收发器距离RJ45太近了?
目前距离RJ45 6 7mm左右 差分线经过TVS后 就是PHY芯片
yangxf1217 发表于 2019-3-5 13:47 | 显示全部楼层
但实际现象 ...
电路板上有别的芯片吗?你怎么判断是phy芯片死了的,是损坏了吗?
感觉是数字地进入的干扰信号,所以把470pf和1兆欧换成别的试试呢。
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-5 16:29 | 显示全部楼层
感觉是数字地进入的干扰信号,所以把47 ...
可以確定是PHY芯片挂了
因为我在程序上加了一个检测步骤
如果PHYLINK信号电平不对,就发送一个RESET信号给收发器
这样的结果是打死断线后自己可以恢复
mcu挂了也可以自己恢复的呀,外一是mcu挂了,也会断线然后恢复。 你按我说那个试试看行不,把电阻换成TVS,压敏电阻啥的试试。  发表于 2019-3-7 13:47
skm2008 发表于 2019-3-11 11:25 | 显示全部楼层
可以加一些ESD器件,考虑泄放通道和外壳屏蔽
 楼主| 15156889380 发表于 2019-3-12 10:32 | 显示全部楼层
另外各位大佬 对电源端施加EFT 2kv,为什么以太网通讯会断
有没有整改思路?
飞翔的鱼2019 发表于 2019-3-12 13:48 | 显示全部楼层
gjatwfn 发表于 2019-3-13 08:48 | 显示全部楼层
led是直接连到内部回路的吧,查看下回路,加下TVS。
