求一个测蜂鸣器好坏的电路!!
5489|9
 楼主| flyingbugcc 发表于 2011-9-9 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 不想用单片机+三极管的驱动电路 有简单一点的其他方法么??
lyjian 发表于 2011-9-9 12:16 | 显示全部楼层
蜂鸣器有好几种
有一种加电就能工作的,要测这种直接加电能响就是好的了
还有的就是一个小喇叭,直接测直流电阻就知道好坏了
zwm2011 发表于 2011-9-9 12:35 | 显示全部楼层
单片机加三极管已经是很简单,看你的需求啊,
 楼主| flyingbugcc 发表于 2011-9-9 13:54 | 显示全部楼层
就是普通的 电磁式 有源的 单片机开发板上面经常用的那个 我们做产品之前想先测下好坏 我想了下  给接单片机端也用电源供电 加个大点的电阻 然后接三极管 再接蜂鸣器 可以吗?
 楼主| flyingbugcc 发表于 2011-9-9 13:57 | 显示全部楼层
2# lyjian
我直接加电了不会想  电阻我也测了 电阻是3M欧。。电阻在什么范围内是好的?
zke2006 发表于 2011-9-10 15:33 | 显示全部楼层
有源的话直接加电应该会响的
bomb8341 发表于 2011-9-19 16:04 | 显示全部楼层
直接加电试试
sczhangyl 发表于 2011-9-19 16:34 | 显示全部楼层
用振荡电路试下呢!
qq609048002 发表于 2011-11-7 20:33 | 显示全部楼层
可以直接加电的啊
shxhdly 发表于 2011-11-7 21:34 | 显示全部楼层
直接加电就可以了 5v
