高频干扰、瞬变脉冲群和浪涌是如何施加的?
3334|4
 楼主| yzzly 发表于 2011-9-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为设备要做EMC试验,但是不知道在实际试验中这些信号是如何施加在输入输出端子上的!是把所有输入输出端子都并接在一起然后施加?还是分别施加?谢谢!
acute1110 发表于 2011-9-15 12:46 | 显示全部楼层
一般是分别施加
dandan5241 发表于 2011-9-22 09:41 | 显示全部楼层
可能要分信号线、电源线,分别测试。相应标准上面都有实验方法。我们产品刚做了EMC。
meng730507 发表于 2011-10-10 10:46 | 显示全部楼层
一般都分信号的电源,还要分共模和差模
测试仪都是用共模的方式 耦合的,主要是耦合电容注入
wwz2610 发表于 2011-10-18 08:38 | 显示全部楼层
高频干扰是通过发射天线直接发射高频电磁信号施加的;
瞬变脉冲群是感性耦合;
