如何让智能小车跑成一条直线???
18583|22
 楼主| jiamingz 发表于 2011-10-17 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT.智能小车如果能跑成一条直线多好啊。由于路况复杂,四轮的摩擦力不同,某轮悬空等等因素导致小车的方向改变。能不能有一种办法让小车跑成一条直线。
我想到一个方案,不知是否可行,通过监控四个轮子的转速来判断车子目前的行驶状态,再加上陀螺仪来判断车行驶角度。
各位,还有没有其他比较好的想法?
注意:是车子跑成一条直线,不是让车子跑成一条直线。二者的区别是一个在车子自己跑,一个是加人为控制。不借助例如在地上画条白线做白线识别这种方案。
目前先做方案,如果可行的话,准备动手做。
_编程浪子 发表于 2011-10-17 11:53 | 显示全部楼层
滤波?
程序匠人 发表于 2011-10-17 14:21 | 显示全部楼层
两边车轮的里程,分别积分。然后反馈控制。
永恒志谦 发表于 2011-10-18 16:26 | 显示全部楼层
自动控制原理里面的PID控制算法
xiaotann 发表于 2011-10-19 16:07 | 显示全部楼层
二者的区别是一个在车子自己跑
 楼主| jiamingz 发表于 2011-10-19 17:10 | 显示全部楼层
是制动控制 5# xiaotann
 楼主| jiamingz 发表于 2011-10-19 17:11 | 显示全部楼层
跑偏了如何矫正? 4# 永恒志谦
ocon 发表于 2011-10-20 00:19 | 显示全部楼层
这个问题以前在这里有贴专门讨论过,关键是通过某种手段消除累积误差。
lxl_lw 发表于 2011-10-26 21:59 | 显示全部楼层
用陀螺仪可以实现。
caijika 发表于 2011-11-1 13:07 | 显示全部楼层
这么复杂 啊
 楼主| jiamingz 发表于 2011-11-2 11:27 | 显示全部楼层
陀螺仪的累积误差也很大啊,如何处理呢? 9# lxl_lw
 楼主| jiamingz 发表于 2011-11-2 11:29 | 显示全部楼层
腾空跳过去的怎么处理呢? 3# 程序匠人
yfstudio 发表于 2011-11-2 11:40 | 显示全部楼层
照楼主的描述,可以使用电子罗盘,不过价格较高。
xujin2002ji 发表于 2011-11-15 16:56 | 显示全部楼层
不精确,就用指南针技术。   精确 好像没有办法, 除非找个参照物, 然后图像识别。一般都解决不了累积误差,  开汽车不就是靠人 眼加脑 图像识别, 就这样还开到河里去呢!
光电鼠标就是 图像 识别技术。 这个便宜。 可靠。
pjy 发表于 2011-11-16 10:02 | 显示全部楼层
或陀螺仪或指南针或四个轮安装光栅测速,通过MCU实施PID进行PWM控制,这个技术要是做好了,可以自己研制导弹、空间对接,呵呵~吹水
xujin2002ji 发表于 2011-11-16 14:31 | 显示全部楼层
上面 检测轮子的 都不可行,  轮子一打滑 没法处理, 转弯没发处理。    还是  用光电鼠标原理最简单。
liuyu305 发表于 2011-11-17 12:49 | 显示全部楼层
在机械上向办法,现实的汽车就是可以走直线的
jq1604 发表于 2011-12-8 21:18 | 显示全部楼层
搞AGV啊,路线复杂了是容易出错,不好整啊
风波邪人 发表于 2011-12-9 17:00 | 显示全部楼层
电子指南针控制方向,它只对地磁场敏感,可以测出0.1精度的方位角
个人签名:我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。。。。。
20
