[CAN-bus/DeviceNet] PCICAN卡收发问题?请朋友们帮忙?
2255|1
 楼主| 李白云城主 发表于 2011-10-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是华控的HKCAN30B,非智能两路CAN,做自收自发简单CAN帧,自己用vc6写的程序(它提供的测试程序也有此问题),遇到这样一个问题,请朋友们帮忙:在2.0B协议下,一路发标准数据帧,一路接收,固定ID,固定8字节数据,接收时数据域的第八个字节总是与发送不一致,发送前四帧的时候,这个字节没规律,从第五帧开始,变成ID的高八位,以后总是如此?(我发扩展帧,那么第6,7,8字节都不正确,规律的重复ID两个字节和数据的第一个字节)?我要用此pcican卡读取can传感器的数据总是不成功,不知道和自收自发这种情况有无关联?另外请问如何测得can设备有无报文发出,有万用表和示波器,万用表测can卡发出的上述帧,总是CAN_H=CAN_L=2.5v,即总是隐性,用示波器测总是正弦波或未检测到信号?
 楼主| 李白云城主 发表于 2011-10-24 09:25 | 显示全部楼层
补一句,我用查询方式接收。
